给MCU供电的电源和给OPA1611供电的电压不要是同一个电源,使用两个独立的DCDC分别从原始电源取电
针对您的问题,我们可以分析并尝试解决电源干扰导致的“哒哒”声。以下是一些建议和解决方案:
1. 使用MAX660做反压器,使用+5V、-5V给OPA1611供电: 这个方案是可行的。使用双电源供电可以减少电源干扰对音频信号的影响。MAX660是一个低功耗、低噪声的反压器,可以将+5V转换为-5V,为OPA1611提供稳定的双电源供电。这样可以降低电源波动对音频信号的影响,从而减少“哒哒”声。 2. 使用TPS65133将3.3V升压到+5V、-5V给OPA1611供电: 这个方案也是可行的。TPS65133是一个升压转换器,可以将3.3V升压到+5V、-5V。这样可以为OPA1611提供稳定的双电源供电,降低电源波动对音频信号的影响。但是需要注意的是,TPS65133的输出电流可能不足以满足OPA1611的需求,因此需要评估其输出电流是否足够。 3. CODEC输出差分: 这个方案可能不是最佳选择。虽然差分信号可以减少共模干扰,但是您的设备要求单端音频输出,因此这个方案可能不适用。 除了以上方案,还可以尝试以下方法来减少“哒哒”声: 1. 增加电源滤波:在5V电源输入端增加滤波电容,以减少电源波动对音频信号的影响。建议使用低ESR(等效串联电阻)的电解电容和陶瓷电容进行滤波。 2. 增加去耦电容:在OPA1611的电源引脚附近增加去耦电容,以减少电源波动对音频信号的影响。建议使用低ESR的电解电容和陶瓷电容进行去耦。 3. 使用屏蔽线:在OPA1611与CODEC之间的信号线使用屏蔽线,以减少电磁干扰对音频信号的影响。 4. 优化PCB布局:在PCB设计时,尽量将音频信号线与电源线分开布局,以减少电源干扰对音频信号的影响。 5. 使用电源管理芯片:使用专门的电源管理芯片来为OPA1611提供稳定的电源,以减少电源波动对音频信号的影响。 通过以上方法,您可以尝试解决电源干扰导致的“哒哒”声问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
784浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 08:34 , Processed in 0.840721 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
