win7 64bit 没试过,但32bit确实不行
您好,这个没有专门针对WIN7的驱动。按照 user's guide上的说明您可以试试在WIN XP兼容模式下试一下。
AIC3262_EVM是一款USB声卡,它在Windows 10下可以直接识别并使用。然而,在Windows 7下,可能需要安装特定的驱动程序才能正常工作。以下是一些建议和步骤,帮助您在Windows 7 32位操作系统下找到并安装AIC3262_EVM的驱动程序。
1. 首先,访问AIC3262_EVM的官方网站或者制造商的网站,看看是否有适用于Windows 7 32位操作系统的驱动程序。通常,制造商会在其官方网站上提供驱动程序下载。如果找到了适用于Windows 7的驱动程序,请按照网站上的说明进行安装。 2. 如果在官方网站上没有找到适用于Windows 7的驱动程序,您可以尝试在第三方驱动程序下载网站上搜索。一些知名的驱动程序下载网站包括DriverPack Solution、Driver Booster和Driver Navigator。在这些网站上搜索AIC3262_EVM,看看是否有适用于Windows 7 32位操作系统的驱动程序。请注意,从第三方网站下载驱动程序时要小心,确保下载的驱动程序来自可信任的来源。 3. 如果以上方法都无法找到适用于Windows 7的驱动程序,您可以尝试使用驱动程序兼容性模式。在Windows 7下,您可以右键点击“计算机”或“此电脑”,选择“属性”,然后点击“设备管理器”。在设备管理器中,找到AIC3262_EVM设备,右键点击并选择“更新驱动程序软件”。在弹出的窗口中,选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”,然后点击“从计算机的设备驱动程序列表中选择”。在列表中,选择“显示所有设备”,然后找到AIC3262_EVM设备,右键点击并选择“属性”。在属性窗口中,切换到“兼容性”选项卡,勾选“以兼容模式运行此程序”,然后从下拉菜单中选择一个较早的Windows版本(例如Windows Vista或Windows XP),点击“确定”并重启计算机。 4. 如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑升级到Windows 10操作系统。Windows 10对硬件的兼容性更好,可以自动识别并安装AIC3262_EVM的驱动程序。此外,Windows 10还提供了许多其他功能和安全性改进,升级到Windows 10可能会带来更好的用户体验。 总之,虽然在Windows 7下找到AIC3262_EVM的驱动程序可能比较困难,但通过以上方法,您仍然可以尝试在Windows 7 32位操作系统下安装驱动程序。如果仍然无法解决问题,升级到Windows 10可能是一个更好的选择。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
785浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 09:18 , Processed in 0.862787 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
