604做跟随,不需要反馈加电阻,在输出端串联一个电阻试试,22ohm~100ohm电阻,再验证下是否还有自激。
使用OPA604运放做电压跟随器时,确实需要考虑负反馈的问题。OPA604是一款高速、低噪声、低失真的运算放大器,适用于音频应用。然而,由于其高速特性,它在某些情况下可能会出现自激现象,导致输出不稳定。
在这种情况下,您可以尝试以下方法来解决自激问题: 1. 在负反馈回路中加入一个电阻。这将有助于稳定放大器的工作,防止自激现象。具体电阻值需要根据您的威廉希尔官方网站 设计和应用需求来确定。 2. 在输入端加入一个电容。这可以降低放大器的输入阻抗,从而减少自激的可能性。电容值同样需要根据您的威廉希尔官方网站 设计和应用需求来确定。 3. 考虑使用其他类型的运放。虽然NE5532在您的应用中没有出现自激问题,但您也可以尝试使用其他类型的运放,如OPA2134等,它们在音频应用中表现良好,且具有较低的自激风险。 4. 检查您的威廉希尔官方网站 设计。确保威廉希尔官方网站 中的所有连接都是正确的,并且没有短路或断路现象。此外,检查电源电压和地线连接是否稳定。 总之,使用OPA604运放做电压跟随器时,确实需要考虑负反馈的问题。您可以尝试在负反馈回路中加入电阻,或者在输入端加入电容来解决自激问题。同时,检查您的威廉希尔官方网站 设计,确保所有连接都是正确的。如果问题仍然存在,您可以考虑使用其他类型的运放。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
545 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
83浏览 29评论
293浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 02:28 , Processed in 0.928705 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
