噪声是比较麻烦的问题, 首先找噪声源吧
可把思路放宽一点 信号源噪声, 包括数字信号源, 电源噪声, 考虑滤波威廉希尔官方网站 pcb 噪声, 包括地线和劣质元器件引起的噪声, 还有去噪声威廉希尔官方网站 环境噪声, 日光灯, 强开关电源... |
针对您提到的TMS320C6745输出“CODEC_OUT”和“AEC_OUT”有比较大的噪声问题,我为您提供以下解决方案:
1. 检查电源:确保TMS320C6745和PCM3008的电源稳定且无噪声。您提到使用的是AMS1117降压,建议检查其输出电压是否稳定,以及是否有足够的输出电流。如果可能,可以考虑使用线性稳压器替代AMS1117。 2. 接地:确保TMS320C6745和PCM3008的接地良好。数字地和模拟地应该分开,然后在电源端点连接。这样可以减少地回路噪声。 3. 布线:检查TMS320C6745和PCM3008之间的布线,确保信号线尽可能短且远离电源线和地线。此外,尽量使用屏蔽线,并确保屏蔽层在两端接地。 4. 滤波:在TMS320C6745的数字输出“DAC_SDIN1_1”和PCM3008的输入之间添加低通滤波器,以减少高频噪声。可以使用RC滤波器或有源滤波器。 5. 隔离:考虑在TMS320C6745和PCM3008之间使用数字隔离器,以减少数字噪声对模拟信号的影响。 6. 软件:检查TMS320C6745的软件设置,确保MCASP接口的配置正确,包括时钟设置、数据格式等。此外,可以尝试使用软件滤波器来减少噪声。 7. 硬件设计:检查TMS320C6745和PCM3008的硬件设计,确保没有潜在的噪声源。例如,检查是否有过多的电容或电感元件,或者是否有不当的电源布局。 通过以上步骤,您应该能够找到并解决TMS320C6745输出“CODEC_OUT”和“AEC_OUT”的噪声问题。如果问题仍然存在,建议寻求专业的硬件工程师或音频工程师的帮助。 |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
799浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 22:53 , Processed in 1.213346 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
