从您提供的线路中可以发现output接到speaker处串联的电感大小并不符合data sheet的要求,请参照data sheet中19页选择合适的FerriteChip Bead。并且保证LC filter尽量靠近IC端。
同时请您再根据data sheet仔细check线路是否还有其他问题。 |
另外看下mute,shutdown脚电平是否正常,适当降低下增益看问题是否有改善。如果FAULT脚能测量,则问题点更容易定位些。
几种办法分析
1:输出功率是否过大,导致热关断保护? 2:是否在Fault/ShutDown上有毛刺影响输出? 3:输入信号是否本身就不连续? 4:检查BSRX/BSLX上的自举电容是否有问题。 解决办法: 将喇叭换大,或降低功耗测试,将Shutdown强制拉高,Mute强制拉低。进行测试。 |
个人经验略述一二,3100在4欧负载时的LC参数要按PDF档中之规定,二是工作电压不能太低,我们用的都是DC18V。
个人建议用单频信号测试,这样可以清楚的测试是不是输入的问题,另外可以看到出问题是在哪些地方。另外,建议把输出功率尽量小,减小过热或者保护的可能性
检查一下威廉希尔官方网站
的焊接是不是有问题
要解决TPA3100D2放大输出部分用4欧喇叭时声音断断续续的问题,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 检查电源供电:首先检查电源是否稳定,供电电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致放大器工作不稳定,从而产生断断续续的声音。确保电源电压在规定的范围内,并且电源滤波电容足够大,以减少电源噪声。 2. 检查喇叭连接:检查喇叭与放大器之间的连接是否牢固,是否有接触不良的情况。接触不良可能导致声音断断续续。确保喇叭连接线接触良好,无松动或损坏。 3. 检查喇叭:检查喇叭本身是否有问题,如损坏或老化。可以尝试更换一个喇叭,看问题是否得到解决。 4. 检查放大器威廉希尔官方网站 :检查放大器威廉希尔官方网站 中的元件,如电阻、电容、二极管等,是否有损坏或老化的情况。如果有损坏的元件,需要更换新的元件。 5. 检查放大器的负载能力:TPA3100D2放大器在4欧负载下可能无法提供足够的功率,导致声音断断续续。可以尝试使用8欧姆的喇叭,看问题是否得到解决。如果问题仍然存在,可以考虑更换一个适合4欧负载的放大器。 6. 检查输入信号:检查输入信号是否稳定,是否存在干扰或噪声。不稳定的输入信号可能导致放大器输出断断续续的声音。确保输入信号稳定且无干扰。 7. 检查放大器的散热:检查放大器的散热是否良好,过热可能导致放大器工作不稳定,从而产生断断续续的声音。确保放大器的散热良好,可以增加散热片或改善散热条件。 通过以上步骤,我们可以逐一排查和解决TPA3100D2放大输出部分用4欧喇叭时声音断断续续的问题。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
788浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 11:43 , Processed in 0.766997 second(s), Total 58, Slave 52 queries .
