1/ (40ps* 2.5ppm) = 10Khz 如果你的频率高于这个频率, 就满足要求
PCM4220是一款高性能的音频编解码器,其输入时钟抖动要求为40ps(皮秒)。有源晶振的频率稳定性为2.5ppm(百万分之二点五),我们需要评估这个频率稳定性是否满足PCM4220的时钟抖动要求。
首先,我们需要了解频率稳定性和时钟抖动之间的关系。频率稳定性是指晶振输出频率的长期稳定性,而时钟抖动是指晶振输出频率的短期稳定性。通常,时钟抖动与频率稳定性之间存在一定的关系,但这种关系并不是线性的。 对于有源晶振,其频率稳定性通常在ppm级别,而时钟抖动则在ps级别。在这种情况下,我们可以通过以下公式计算时钟抖动: 时钟抖动(ps)= 频率稳定性(ppm)× 频率(MHz)× 1000 假设有源晶振的频率为10MHz,那么: 时钟抖动(ps)= 2.5ppm × 10MHz × 1000 = 25ps 这个计算结果表明,使用频率稳定性为2.5ppm的有源晶振,其时钟抖动为25ps,略高于PCM4220的40ps要求。然而,这个计算结果仅供参考,实际应用中时钟抖动可能会受到其他因素的影响,如威廉希尔官方网站 设计、电源稳定性等。 总的来说,使用频率稳定性为2.5ppm的有源晶振在理论上可以满足PCM4220的时钟抖动要求,但实际应用中可能需要进一步优化威廉希尔官方网站 设计和电源稳定性,以确保时钟抖动满足要求。如果可能的话,建议使用频率稳定性更低的有源晶振,以确保时钟抖动满足PCM4220的要求。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
146浏览 29评论
767浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 19:58 , Processed in 0.703086 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
