3个回答
不知道你的功率是怎么算出来的, 14.5V, 负载6欧姆, 正弦波, 最大也到不了 19W 吧
如上所说,14.5伏6欧只能不失真出17.5瓦。百分之十失真大概21瓦,这是理论值,实际会更小。PLIMIT是限制电压,功率还是会随输出及失真变大而变大。
TPA3110D2是一款高效的D类音频功率放大器,具有多种保护功能,包括过热保护、短路保护和过流保护等。PLIMT(Power Limit)是其中一个保护功能,用于限制输出功率,防止过热和损坏扬声器。
在您的情况下,TPA3110D2的PLIMT没有在输入超过800mV时将功率限制在15W左右,可能有以下几个原因: 1. PLIMT设置不正确:请检查您的PLIMT设置是否正确。根据TPA3110D2的数据手册,PLIMT的电压范围为0.9V至4.2V。您提到PLIMT的管脚电压为3.5V,这个值应该在正常范围内。但是,您需要确保PLIMT设置正确,以便在输入信号超过800mV时限制输出功率。 2. 输入信号过大:您提到输入信号为蓝牙模块的模拟输出,当给蓝牙模块800mV时,功放会满功率输出。这可能是因为输入信号过大,导致PLIMT无法有效限制输出功率。您可以尝试降低输入信号的幅度,以确保PLIMT能够正常工作。 3. 负载阻抗不匹配:您提到负载为6欧姆,而TPA3110D2的推荐负载阻抗为4欧姆。虽然6欧姆的负载阻抗在TPA3110D2的允许范围内,但负载阻抗不匹配可能导致输出功率不稳定,影响PLIMT的功能。您可以尝试使用4欧姆的负载阻抗,以确保PLIMT能够正常工作。 4. 电源电压不稳定:您提到电源采用额定14.5V/2A的适配器,有很高的过流保护点。请确保电源电压稳定,以确保PLIMT能够正常工作。如果电源电压波动较大,可能导致PLIMT无法有效限制输出功率。 5. 其他原因:如果以上原因都排除了,那么可能是TPA3110D2本身的问题,或者与其他威廉希尔官方网站 元件的兼容性问题。您可以尝试更换TPA3110D2,或者检查其他威廉希尔官方网站 元件是否正常工作。 总之,PLIMT的主要作用是限制输出功率,防止过热和损坏扬声器。在您的情况下,可能需要检查PLIMT设置、输入信号、负载阻抗和电源电压等因素,以确保PLIMT能够正常工作。如果问题仍然存在,您可以尝试更换TPA3110D2或检查其他威廉希尔官方网站 元件。 |
2906个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
81浏览 29评论
286浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 20:17 , Processed in 1.012313 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
