UCC27211 是 N MOSFET 半桥驱动器, 你的 PWM 控制器得自己生成带死区的 PWM 信号, 而不是简单的反相器
在使用UCC27211做D类功放时,HI(High Input)和LI(Low Input)分别接入PWM信号的高电平和低电平。UCC27211有两个输入口,分别用于接收PWM信号的正相和反相。以下是具体的接入方法:
1. HI和LI的接入: - HI:将PWM信号的高电平接入HI输入口。 - LI:将PWM信号的低电平接入LI输入口。 2. PWM信号的生成: - 您提到使用三角波和音频信号比较得到PWM信号只有一路,这是因为您只生成了一个PWM信号。为了使UCC27211正常工作,您需要生成两个PWM信号,一个是正相的PWM信号,另一个是反相的PWM信号。 - 您可以使用一个PWM生成器(如DAC或微控制器)来生成这两个PWM信号。将正相PWM信号接入HI,将反相PWM信号接入LI。 3. 反向器的使用: - 您提到使用反向器将PWM信号进行反转,这是正确的。但是,您担心反向器会产生延时,影响性能。实际上,这种延时通常很小,对性能的影响可以忽略不计。如果您仍然担心延时问题,可以考虑使用高速的反向器或者优化威廉希尔官方网站 设计来减小延时。 4. 全桥驱动的接入: - 使用UCC27211进行全桥驱动时,您需要将两个UCC27211分别接入正相和反相的PWM信号。具体接入方法如下: - 将第一个UCC27211的HI和LI分别接入正相PWM信号的高电平和低电平。 - 将第二个UCC27211的HI和LI分别接入反相PWM信号的高电平和低电平。 - 这样,两个UCC27211将分别驱动全桥的上桥臂和下桥臂,实现全桥驱动。 希望以上信息能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。谢谢! |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
149浏览 29评论
794浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 15:27 , Processed in 0.971375 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
