根据 I2S 规范, 命令选择线 WS 表明了正在被传输的声道。 WS=1,表示正在传输的是右声道的数据。 WS=0,表示正在传输的是左声道的数据。 这么说就只能两个声道了
PCM1865是一款音频编解码器,支持I2S接口。根据您的问题,您想知道PCM1865是否支持单I2S输出4路音频流,以及如何使用DSP2数字混合器选择要混合的通道。
1. PCM1865是否支持单I2S输出4路音频流? PCM1865支持I2S接口,但是它不支持单I2S输出4路音频流。PCM1865的I2S接口可以输出2路音频流(左右声道),但不能直接输出4路音频流。如果您需要4路音频流,您可以考虑使用其他音频编解码器或者通过软件处理来实现。 2. 如何使用DSP2数字混合器选择要混合的通道? PCM1865的DSP2数字混合器主要用于调整增益和相位,而不是直接选择要混合的通道。要实现通道选择,您需要在音频信号进入DSP2之前进行处理。以下是一些建议: a. 使用外部数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)来处理音频信号,实现通道选择和混合。 b. 如果您使用的是具有多通道ADC(模数转换器)的微控制器,您可以将每个通道的音频信号分别采集,然后在微控制器内部进行混合和处理。 c. 如果您需要在PCM1865内部实现通道选择,您可以尝试修改DSP2的配置寄存器,以实现所需的通道选择和混合效果。具体操作方法可以参考PCM1865的数据手册和应用指南。 总之,PCM1865不支持单I2S输出4路音频流,您需要通过其他方法实现通道选择和混合。希望以上建议对您有所帮助。 |
2930个成员聚集在这个小组
加入小组576 浏览 1 评论
414 浏览 1 评论
610 浏览 2 评论
883 浏览 3 评论
699 浏览 1 评论
169浏览 29评论
1134浏览 23评论
312浏览 20评论
270浏览 14评论
119浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-28 12:36 , Processed in 1.065613 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
