4个回答
自然, 这个电容对音质和效果起着至关重要的左右, 这不仅仅是容量的问题, 还有阻抗等因素都有影响
1. BSPR与OUTPR之间的电容是给上管的驱动信号供电的,用普通的贴片电容就好,但耐压要足够。不同材质的电容对音质几乎完全没影响。
2. 输出滤波电容对音质有一定影响,一般情况下,薄膜电容的效果较好(你所说的方形电容极有可能就是),贴片电容要差一点。它们对音质的影响的差异主要体现在THD上,其它的影响不大。 |
一般瓷片电容的容易会随着两端电压的变化而变化,可以用作滤波电容的时候,如果信号幅度和电容的耐压接近的时候,滤波参数就会变,所以滤波电容最好选容值随温度和电压变化小的电容。
在选择TPA3116D2的BSPR和OUTPR之间的电容时,需要考虑以下几个因素:
1. 电容值:根据TPA3116D2的数据手册,BSPR和OUTPR之间的电容值通常建议在10nF至100nF之间。这个值可以根据您的具体应用和威廉希尔官方网站 设计来调整。 2. 电容类型:普通贴片电容和无极性的方形电容都可以用于这个位置。普通贴片电容通常具有较低的等效串联电阻(ESR),这有助于降低功耗和提高效率。而无极性的方形电容(如钽电容)具有较高的容量和较低的漏电流,这有助于提高滤波效果。在音质方面,这两种电容的影响可能因个人听觉差异而异,但通常情况下,普通贴片电容可能更适合用于这个位置。 3. 输出电感之后的对地滤波电容:同样,普通贴片电容和无极性的方形电容都可以用于这个位置。选择哪种电容取决于您的具体应用和威廉希尔官方网站 设计。普通贴片电容具有较低的ESR,有助于降低功耗和提高效率。而无极性的方形电容具有较高的容量和较低的漏电流,有助于提高滤波效果。在这个位置,电容的选择对音质的影响可能较小,因此可以根据实际需求和成本考虑来选择。 4. 输入端的电容:对于输入端的电容,普通贴片电容和无极性的电解电容都可以使用。普通贴片电容具有较低的ESR,有助于降低功耗和提高效率。而无极性的电解电容具有较高的容量和较低的漏电流,有助于提高滤波效果。在这个位置,电容的选择对音质的影响可能较小,因此可以根据实际需求和成本考虑来选择。 总之,在选择TPA3116D2的BSPR和OUTPR之间的电容时,需要综合考虑电容值、电容类型、威廉希尔官方网站 设计和实际需求。在音质方面,不同电容类型的影响可能因个人听觉差异而异,因此可以根据实际需求和成本考虑来选择。 |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
808浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
106浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-15 04:43 , Processed in 0.939406 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
