3个回答
在配置完页寄存器后,即写0x00寄存器为0x04,读其他寄存器时加一点延时10~100ms看看有没有正确数据返回。
根据您的描述,TLV320ADC3101在读取PAGE4页上的寄存器值时都为0,可能的原因有以下几点:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括电源、地线、数据线和时钟线等。确保所有连接都牢固且无短路或断路现象。 2. 地址错误:请检查您在读取PAGE4页寄存器时使用的地址是否正确。TLV320ADC3101的寄存器地址是8位的,确保您使用的地址在正确的范围内。 3. 时序问题:请检查您的读写时序是否符合TLV320ADC3101的数据手册要求。错误的时序可能导致数据读取失败。 4. 固件或软件问题:请检查您的固件或软件代码是否有错误。可能存在代码逻辑错误或者对寄存器的操作不当,导致读取PAGE4页寄存器时出现问题。 5. 寄存器保护:部分寄存器可能受到保护,需要特定的操作才能访问。请查阅数据手册,确认PAGE4页上的寄存器是否有特殊要求。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查硬件连接,确保所有连接都正确且牢固。 2. 仔细检查您的代码,确保地址和时序都符合数据手册的要求。 3. 尝试使用不同的地址读取PAGE4页上的寄存器,以排除地址错误的可能性。 4. 查阅数据手册,确认PAGE4页上的寄存器是否有特殊的访问要求。 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试在其他开发板上测试,以排除开发板本身的问题。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
2906个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
82浏览 29评论
287浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 21:58 , Processed in 1.094459 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
