3个回答
声音断续;与电源基本没啥关系,系统不稳定所致。建议看看输入及使能端信号是否正常。
用示波器看一下输入逻辑脉冲是否正常。
针对您提到的TAS5711抗电磁干扰问题,以下是一些建议和措施:
1. PCB布局排版注意事项: a. 尽量将TAS5711与其他高噪声元件(如风扇、LED灯板)保持一定距离,以减少电磁干扰。 b. 使用地平面和电源平面,以减少地回路阻抗和电源噪声。 c. 尽量缩短信号线长度,减少信号线之间的交叉,以降低串扰。 d. 为TAS5711的模拟和数字部分提供独立的电源和地线,以减少相互干扰。 2. 调整LRC解决抗干扰问题: a. 增加电源滤波:在TAS5711的PVCC电源输入端增加LC滤波器,以减少电源噪声对PLL补偿和I2S输入的影响。 b. 增加去耦电容:在TAS5711的PVCC电源输入端和输出端增加去耦电容,以减少电源噪声对音频信号的影响。 c. 调整LRC参数:根据实际威廉希尔官方网站 和干扰情况,调整LC滤波器的电感和电容参数,以达到最佳的抗干扰效果。 3. 其他建议: a. 检查电源线和信号线的屏蔽情况,确保屏蔽良好,以减少外部电磁干扰。 b. 检查电源线和信号线的接地情况,确保接地良好,以减少地回路阻抗和电磁干扰。 c. 考虑使用隔离电源,以减少不同负载之间的相互干扰。 希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,建议您联系原厂工程师,他们可能会提供更具体的解决方案。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
84浏览 29评论
304浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 11:52 , Processed in 1.152094 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
