1.你应该是看的单通道的输出,differential的输出,也就是负载两端就没有这个正弦波信号。
因为线路上有寄生参数,所有无信号输入的时候,输出的50%占空比的方波上会有过冲和振铃。过了LC威廉希尔官方网站 就会出现和开关频率一样的正弦波信号。 2.增大增益如果信号失真的话,你先检查一下电源的功率够不够。然后你是单端接法还是BTL接法,看下是否受电源电压的限制,提高供电电压会不会改善。 还有Plimit的电压是不是接上了。 |
根据您的描述,我们可以分析以下几个方面:
1. 无信号输入时,输出的正弦波信号有轻微的毛刺: - 可能的原因有:PCB布板问题、电源纹波、滤波器性能不足等。首先,检查PCB布板是否存在问题,如走线、焊点等。其次,检查电源纹波是否过大,可以尝试使用低纹波电源。最后,检查滤波器性能是否满足要求,可以尝试更换滤波器。 2. 接8欧姆无感负载,输入12kHz信号,听到高频鸣叫,是电感发出的声音? - 高频鸣叫可能是由于电感或电容的谐振引起的。检查电感和电容的参数是否正确,以及它们是否在谐振频率附近。如果可能,可以尝试更换电感或电容,以消除谐振现象。 3. 采用12V电源,功率输出大约是5W,调节gain0,gain1的电平,可以增大功率吗? - 调节gain0和gain1的电平可以改变放大器的增益,从而影响输出功率。但是,增加增益可能会导致信号失真。在调节增益时,需要确保信号不失真。此外,输出功率还受到电源电压、负载电阻等因素的影响。在调整增益时,需要注意这些因素,以确保输出功率达到预期值。 总之,要解决这些问题,需要对威廉希尔官方网站 进行详细的检查和调试。希望以上分析对您有所帮助! |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
806浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
104浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-15 02:11 , Processed in 1.111358 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
