1.AIC3204的三组输入确实既能MIC输入也能线路模拟输入。到那时MIC输入,需要接MICbias。EVM板上只在LIN3接了MICbias,所以只有LIN3能接MIC,其余接线路输入。
2.电脑或者手机口的耳机接口,接EVM板上的LIN,可以将模拟声音给3204,通过ADC,可以得到数字信号,这就是录音。将模拟信号导入手机,你直接把手机打开录音功能就好了,手机里也有codec,录音过程和这个一样。 3.声音经过MIC给AIC3204,不能传数字信号给手机,因为手机没有开放I2S接口和EVM相连。 |
TLV320AIC3204是一款由德州仪器(TI)生产的音频编解码器,它支持多种输入和输出功能。根据您的问题,我们可以逐步分析TLV320AIC3204的输入功能。
1. 麦克风输入和线路输入: TLV320AIC3204支持麦克风输入和线路输入。IN1L、IN1R、IN2L、IN2R和IN3L、IN3R是三组差分输入,可以用于接收麦克风或线路输入的模拟信号。具体使用哪种输入方式取决于您连接的设备和外围威廉希尔官方网站 设计。 2. 连接电脑或手机耳机接口: 要将电脑或手机的耳机接口连接到TLV320AIC3204,您需要将耳机接口的模拟信号转换为TLV320AIC3204可以接受的信号。这通常需要一个模拟信号放大器和/或一个阻抗匹配威廉希尔官方网站 。在这种情况下,您可以将耳机接口的模拟信号导入到TLV320AIC3204。 3. 连接电脑麦克风口或手机: 要将电脑麦克风口或手机连接到TLV320AIC3204,您需要将麦克风的模拟信号转换为TLV320AIC3204可以接受的信号。这通常需要一个模拟信号放大器和/或一个阻抗匹配威廉希尔官方网站 。在这种情况下,您可以将麦克风的模拟信号导入到TLV320AIC3204。 4. 使用4芯耳机连接手机和TLV320AIC3204开发板: 要实现您描述的功能,您需要设计一个威廉希尔官方网站 ,将手机的模拟声音信号进行模数转换,然后将转换后的数字信号传输给TLV320AIC3204。同时,您还需要将您的声音通过麦克风导入到TLV320AIC3204,经过模数转换后,再将数字信号传输给手机。这需要一个数字音频接口(如I2S或SPI)来实现手机和TLV320AIC3204之间的数据传输。 总之,TLV320AIC3204支持麦克风输入和线路输入,可以实现您描述的功能。但是,您需要设计合适的外围威廉希尔官方网站 和程序来实现这些功能。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
143浏览 29评论
762浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 14:22 , Processed in 1.017974 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
