电子发烧友william hill官网
只要搭个欠压威廉希尔官方网站
,关闭功放就能消声。
要消除TPA3110在输入信号工作时SD信号拉低产生的POP音,可以尝试以下几种方法:
1. 增加输入信号的预缓冲:在输入信号进入TPA3110之前,可以增加一个预缓冲威廉希尔官方网站 ,如RC滤波器。这样可以减少输入信号的突变,降低POP音的产生。 2. 调整SD信号的拉低速度:尝试降低SD信号拉低的速度,使其更平滑地从高电平变为低电平。这样可以减少因SD信号突变引起的POP音。 3. 增加输出电容:在TPA3110的输出端增加一个较大的电容,可以减少输出电压的突变,降低POP音的产生。 4. 使用软启动威廉希尔官方网站 :在TPA3110的电源输入端增加一个软启动威廉希尔官方网站 ,可以使电源电压逐渐上升,减少因电源电压突变引起的POP音。 5. 优化电源设计:确保电源的稳定性和纹波足够小,以减少因电源问题引起的POP音。 6. 调整输入信号的幅度:如果可能的话,可以尝试降低输入信号的幅度,以减少因输入信号突变引起的POP音。 7. 软件控制:在软件层面,可以尝试在SD信号拉低之前,逐渐降低输入信号的幅度,然后再拉低SD信号。这样可以减少因输入信号突变引起的POP音。 总之,消除TPA3110在输入信号工作时SD信号拉低产生的POP音需要从多个方面进行优化。可以尝试上述方法,找到最适合您应用的解决方案。希望这些建议对您有所帮助! |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
88浏览 29评论
328浏览 23评论
262浏览 20评论
211浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 06:35 , Processed in 0.870878 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
