要使用DSD1608芯片作为BD机输出后的DSD解码和PCM解码,作为AV接收机的前端部分,您需要按照以下步骤进行硬件配置:
1. 连接BD机和DSD1608芯片: - 将BD机的数字音频输出(通常是光纤或同轴)连接到DSD1608芯片的数字音频输入端口。 - 确保BD机设置为输出DSD或PCM音频信号。 2. 配置DSD1608芯片: - 根据DSD1608芯片的数据手册,配置芯片的寄存器以支持所需的DSD和PCM解码功能。 - 设置DSD1608芯片的输出格式,例如I2S、SPDIF或Toslink,以匹配您的AV接收机的输入格式。 3. 连接DSD1608芯片和AV接收机: - 将DSD1608芯片的数字音频输出端口(I2S、SPDIF或Toslink)连接到AV接收机的相应数字音频输入端口。 - 确保AV接收机设置为接收DSD或PCM音频信号。 4. 电源和地线连接: - 为DSD1608芯片提供稳定的电源(通常为3.3V或5V),并确保电源和地线连接正确。 - 将DSD1608芯片的地线连接到BD机和AV接收机的地线,以确保良好的接地和减少噪声。 5. 检查和测试: - 在完成硬件连接后,检查所有连接是否正确无误。 - 打开BD机和AV接收机,播放BD光盘,检查音频信号是否正常传输和解码。 通过以上步骤,您可以将DSD1608芯片配置为BD机输出后的DSD解码和PCM解码,作为AV接收机的前端部分。请确保遵循DSD1608芯片的数据手册和相关硬件规格,以确保正确的配置和性能。 |
2910个成员聚集在这个小组
加入小组361 浏览 1 评论
558 浏览 2 评论
805 浏览 3 评论
671 浏览 1 评论
1147 浏览 1 评论
104浏览 29评论
471浏览 23评论
270浏览 20评论
221浏览 14评论
79浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-3 05:44 , Processed in 0.947817 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
