直流检测的目的主要是为了保护喇叭,功放中若混入了直流就可能会烧坏喇叭。音频信号是交流信号,当输入电容损坏,或者PCB上有短路,都会造成输入功放的信号不匹配,差分信号产生直流,这个直流若接到喇叭上就可能会烧毁线圈。因而我们的功放都会有直流检测功能,例如TPA3110D2。当检测到输入信号中有低于2HZ的信号时,功放进入保护状态,自动shutdown,同时fault脚报错。
"Dc Detect"(直流检测)是指在功放(功率放大器)中用于检测直流电压(DC)的威廉希尔官方网站
。直流电压是指电压大小和方向都保持不变的电压。在音响系统中,直流电压可能会对扬声器造成损害,甚至烧毁扬声器。
直流检测的作用如下: 1. 保护扬声器:当检测到直流电压时,功放会自动切断输出信号,以防止扬声器受到损坏。 2. 故障诊断:通过检测直流电压,可以判断功放是否存在故障,如输出级晶体管损坏等。 3. 提高音质:直流电压可能会影响音响系统的音质,通过检测并消除直流电压,可以提高音响系统的音质。 总之,直流检测是功放中的一个重要功能,可以保护扬声器、诊断故障并提高音质。 |
2908个成员聚集在这个小组
加入小组354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
91浏览 29评论
349浏览 23评论
267浏览 20评论
216浏览 14评论
70浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-30 01:04 , Processed in 0.854088 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
