发烫的话从两个方面考虑,TPA6111A2这款有过热和短路保护,gain=2时发烫,此时shutdown管脚是否拉高?PCB 方面 thermal pad是否铺铜连接到GND plane来更好的散热?
在使用TPA6111A2时,放大倍数为2倍时发热严重的原因可能有以下几点:
1. 反馈电阻RF值不匹配:当放大倍数为2倍时,反馈电阻RF=51K,可能导致反馈不充分,从而引起电压升高和发热。建议重新计算反馈电阻RF的值,以确保反馈充分。 2. 电源电压不稳定:电源电压不稳定可能导致放大器工作在非线性区域,从而引起发热。建议检查电源电压是否稳定,并确保电源电压在规定的范围内。 3. 负载不匹配:负载不匹配可能导致放大器工作在非线性区域,从而引起发热。建议检查负载是否匹配,并确保负载在规定的范围内。 4. 放大器过载:当放大倍数提高时,放大器可能会过载,从而导致发热。建议降低放大倍数,或者增加放大器的功率。 为了解决这个问题,可以尝试以下方法: 1. 重新计算反馈电阻RF的值,以确保反馈充分。 2. 检查电源电压是否稳定,并确保电源电压在规定的范围内。 3. 检查负载是否匹配,并确保负载在规定的范围内。 4. 降低放大倍数,或者增加放大器的功率。 5. 检查放大器的散热情况,确保散热良好。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
545 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
83浏览 29评论
295浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 03:28 , Processed in 1.358877 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
