针对您的问题,我提供以下解决方案:
1. 检查SPI接口连接:确保FPGA与LMK04821之间的SPI接口连接正确,包括CSn、SCK、MOSI和MISO。检查是否有短路或断路现象。 2. 检查供电:虽然您提到芯片供电3.3V正常,但请再次确认FPGA和LMK04821的供电是否稳定,以及是否有足够的供电能力。 3. 检查电阻值:您提到将CSn上的串接电阻改为1K,但请检查其他SPI接口信号线上的电阻值是否合适。通常,SPI接口信号线上的上拉电阻值建议在4.7K至10K之间。 4. 检查信号完整性:由于您提到FPGA端发送波形正常,但经过串联电阻22欧姆与芯片相连后波形发生变化,建议检查信号完整性。可以尝试减小串联电阻值,或者使用差分信号传输来提高信号完整性。 5. 检查FPGA程序:请确保FPGA程序正确配置了SPI接口,并正确驱动LMK04821。可以尝试使用FPGA的调试工具来检查SPI接口的信号波形。 6. 检查LMK04821芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可能是LMK04821芯片本身存在问题。可以尝试更换一个新的LMK04821芯片进行测试。 7. 检查PCB布局:请检查PCB布局是否合理,特别是SPI接口信号线的走线。避免信号线过长或过细,以减少信号损耗和干扰。 通过以上步骤,希望能帮助您解决LMK04821测量SPI波形异常的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
788浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 11:33 , Processed in 0.615771 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
