针对您提到的LMK04821遇到的问题,我将逐一进行分析和解答:
1. 两级锁相环的分频器输出波形占空比不是50%,基本为(n-1):1: 这可能是因为分频器的设置不正确或者存在硬件问题。您需要检查分频器的设置参数,确保它们符合预期的占空比要求。如果硬件存在问题,可能需要更换分频器或检查威廉希尔官方网站 连接。 2. PLL1无法锁定: 这可能是由于输入信号的频率、相位噪声或抖动过大,导致PLL1无法锁定。您可以尝试调整输入信号的参数,或者检查PLL1的配置参数,确保它们正确无误。此外,检查电源和地线连接是否稳定,以及是否存在电磁干扰。 3. PLL2在特定鉴相频率下能锁定: 这可能是因为PLL2的锁定范围较窄,只能在特定频率下锁定。您可以尝试调整PLL2的配置参数,扩大其锁定范围。同时,检查输入信号的频率是否在PLL2的锁定范围内。 4. 拉SYNC管脚对齐device clock,不生效: 这可能是因为SYNC管脚的配置不正确或者存在硬件问题。您需要检查SYNC管脚的配置参数,确保它们正确无误。如果硬件存在问题,可能需要更换SYNC管脚或检查威廉希尔官方网站 连接。 综上所述,针对这些问题,您需要逐一检查硬件和软件配置,确保它们正确无误。如果问题仍然存在,可能需要寻求专业技术支持。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
788浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 11:30 , Processed in 1.137519 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
