将OUTB_MUX = 2,即R46的bit1:0=2 sysref试试看是否能改善。
OUTB_MUX =2,VCO2X_EN =1试试是否可以解决您的问题?
由于您没有提供具体的图片或参数配置,我将根据LMX2595的一般特性和应用场景,为您提供一些建议来减小输出噪声。
1. 电源去耦:确保LMX2595的电源线上有适当的去耦电容。通常,建议在Vcc和GND之间放置一个0.1μF的去耦电容,以减少电源噪声对输出信号的影响。 2. 布局优化:在PCB设计时,尽量减小信号线的长度和弯曲,以减少信号损耗和辐射。同时,尽量将参考时钟线路与高速信号线路分开,以减少时钟噪声对输出信号的影响。 3. 参考时钟滤波:在参考时钟输入端添加低通滤波器,以减少高频噪声对输出信号的影响。可以使用一个简单的RC滤波器,或者使用专门的时钟滤波器。 4. 温度控制:LMX2595对温度变化较为敏感,因此需要确保其工作在适当的温度范围内。可以考虑使用散热片或者风扇来控制芯片的温度。 5. 外部噪声抑制:在输出信号线路上添加外部噪声抑制元件,如LC滤波器或巴特沃斯滤波器,以减少外部噪声对输出信号的影响。 6. 软件优化:在软件层面,可以尝试调整相位噪声和频率噪声的参数,以减小输出噪声。具体参数需要根据实际应用场景进行调整。 7. 硬件优化:可以考虑使用低噪声放大器(LNA)来提高信号质量,或者使用锁相环(PLL)来稳定输出频率。 希望以上建议对您有所帮助。如果您能提供更多关于LMX2595的参数配置和输出波形的信息,我将更好地为您提供针对性的建议。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
788浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 11:31 , Processed in 0.942345 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
