AMC1306M25 SINC3滤波器数据采样不准的问题可能由多种原因导致。根据您的描述,以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 滤波器初始化问题:在刷新式SINC3滤波器中,每次触发信号后都需要重新初始化滤波器参数。如果滤波器参数没有正确初始化,可能会导致数据采样不准确。请检查滤波器初始化代码,确保每次触发信号后滤波器参数都被正确重置。 2. 采样率问题:您提到使用的MCLK为20M,抽取率为256。这意味着实际的采样率为20M/256 = 78.125kHz。请确保这个采样率与您的系统要求相匹配,并且滤波器能够在这个采样率下正常工作。 3. 滤波器设计问题:SINC3滤波器的设计可能存在问题,导致在某些情况下无法准确采样。您可以尝试调整滤波器的设计参数,例如滤波器的阶数、截止频率等,以改善采样精度。 4. 硬件问题:AMC1306M25或FPGA硬件可能存在问题,导致数据采样不准确。您可以尝试更换硬件或检查硬件连接是否正确。 5. 仿真与实际硬件差异:您提到通过modelsim仿真发现需要四次采样后数据才是正确的,而实际硬件中只需要三次采样。这可能是由于仿真环境与实际硬件之间的差异导致的。您可以尝试在实际硬件中进行更多的测试,以确定问题是否确实存在于硬件中。 总之,要解决AMC1306M25 SINC3滤波器数据采样不准的问题,需要从多个方面进行排查和优化。建议您首先检查滤波器初始化和采样率设置,然后尝试调整滤波器设计参数,最后检查硬件是否存在问题。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
808浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
106浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-15 04:39 , Processed in 0.875231 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
