以太网与 JESD 传输不同,所以并无法直接用于一到三个 ADC。
表 8-29. JMODE 8 指的是一种数据传输模式,通常用于高速串行通信接口,如SFP+(Small Form-factor Pluggable Plus)模块。JMODE 8 模式通常指的是12位数据宽度,4/2/1 lanes(即4个数据通道、2个数据通道或1个数据通道),以及64B/66B编码。
在这种模式下,数据传输速率和通道数量决定了可以传输的数据量。如果你有3个ADC(模拟数字转换器)的数据需要传输,你需要考虑以下几个因素: 1. **数据速率**:每个ADC的数据速率以及SFP+模块支持的最大数据速率。 2. **通道数量**:JMODE 8 模式下的通道数量是否足够同时传输3个ADC的数据。 3. **数据打包**:在SFP+部分,你需要确保有足够的逻辑来打包和解包数据,以便正确地传输和接收。 理论上,如果3个ADC的数据速率总和不超过SFP+模块和JMODE 8模式支持的最大数据速率,并且通道数量足够,那么是可以通过这种模式传输3个ADC的数据的。然而,实际应用中还需要考虑数据同步、时序控制、错误检测和校正等因素。 在实际操作中,你可能需要与硬件供应商或数据手册确认具体的技术细节,以确保你的系统设计能够满足需求。此外,你可能还需要编写或使用专门的软件来处理数据打包和解包,以及确保数据在传输过程中的完整性和准确性。 |
2905个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
80浏览 29评论
276浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 11:19 , Processed in 0.916313 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
