电子发烧友william hill官网
您好, 如果内部基准触发不了,会有什么现象 您的意思是内部基准没有按期望输出?那么ADC不能正确进行AD转换。 |
1. 关于ADS8698的上电时序要求:
ADS8698是一款高速模数转换器(ADC),其上电时序要求主要涉及到电源电压(AVDD和DVDD)和软件配置引脚(如CS、CLOCK、DIN、DOUT等)。在上电过程中,应遵循以下顺序: - 首先,确保AVDD和DVDD电源电压稳定,以避免对ADC造成损坏。 - 其次,按照数据手册中推荐的顺序配置软件引脚。通常情况下,应先配置CS(片选)引脚,然后配置CLOCK(时钟)引脚,接着配置DIN(数据输入)引脚,最后配置DOUT(数据输出)引脚。 遵循这些顺序可以确保ADS8698正常工作,避免因时序问题导致的性能下降或损坏。 2. 触发内部基准电压的条件: ADS8698内部基准电压(REF)的触发条件主要与AVDD电源电压有关。以下是触发内部基准电压的一些条件: - AVDD电源电压应满足数据手册中推荐的电压范围,以确保内部基准电压正常工作。 - 在上电过程中,应先稳定AVDD电源电压,然后再配置其他引脚,以确保内部基准电压正常触发。 如果内部基准电压触发不了,可能会出现以下现象: - ADC无法正常工作,导致输出数据不稳定或错误。 - 可能对ADC的性能产生影响,如降低精度、增加噪声等。 - 在极端情况下,可能导致ADC损坏。 因此,确保AVDD电源电压稳定并遵循正确的上电时序是非常重要的。如果遇到内部基准电压触发问题,建议检查电源电压、时序和引脚配置是否符合数据手册的要求。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
84浏览 29评论
302浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 10:08 , Processed in 1.089515 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
