您是使用的连续转换RDATAC模式吗?您修改 寄存器 MUX和 PGA值时,有没有停止连续读取转换数据?或者说没有发送SDATAC 命令吗?
如果您模拟前端通道需要切换输入,建议您使用datasheet Figure 19时序 |
在使用ADS1255进行多通道采集时,改变增益后采集到的第一个数据不正确的问题可能是由于寄存器配置更改后,数据寄存器的更新延迟导致的。以下是一些建议和解决方案:
1. 确认ADS1255的数据手册:首先,您需要查阅ADS1255的数据手册,了解寄存器配置更改后对数据寄存器的影响。手册中可能会提到配置更改后需要等待一定的时间,以确保数据寄存器更新完成。 2. 增加延迟:在更改增益寄存器后,您可以在代码中添加一定的延迟(例如,使用延时函数),以确保数据寄存器已经更新完成。这样可以避免采集到不正确的数据。 3. 读取并丢弃第一个数据:在更改增益寄存器后,您可以先读取并丢弃第一个数据,然后再开始采集后续的数据。这样可以确保采集到的数据是正确的。 4. 使用软件滤波:如果问题仍然存在,您可以考虑使用软件滤波方法,例如滑动平均滤波或中值滤波,来减少由于寄存器配置更改导致的噪声。 5. 检查模拟开关:确保模拟开关切换时没有引入噪声或干扰。您可以尝试使用不同的模拟开关或优化开关切换的时序,以减少对采集数据的影响。 6. 检查电源和接地:确保ADS1255的电源和接地稳定,以避免由于电源波动或接地不良导致的采集数据错误。 通过以上方法,您可以尝试解决改变增益后采集到的第一个数据不正确的问题。希望这些建议对您有所帮助! |
2914个成员聚集在这个小组
加入小组377 浏览 1 评论
569 浏览 2 评论
821 浏览 3 评论
682 浏览 1 评论
1156 浏览 1 评论
115浏览 29评论
566浏览 23评论
282浏览 20评论
233浏览 14评论
89浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-6 18:35 , Processed in 0.971834 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
