3个回答
您好,
您配置寄存器CHnSET 的 MUXn[2:0]为001 : Input shorted (for offset or noise measurements),看采集结果是多少? |
这样看,输出存在偏置电压是由输入失调电压或噪声引起的,请用示波器 检查下 ADS1299的基准电压、供电电压是否存在较大的纹波或干扰。
也考虑是否为输出代码转换电压的过程出现问题 |
ADS1299-4是一款高精度、低噪声、24位模拟数字转换器(ADC),广泛应用于生物电信号、压力传感器等测量领域。内部测试信号值不是以0为中心,可能有以下几个原因:
1. 偏移误差(Offset Error):偏移误差是指ADC输出的直流分量与理想值之间的差异。这种误差可能是由于器件制造过程中的不完美导致的。可以通过校准来减小偏移误差的影响。 2. 增益误差(Gain Error):增益误差是指ADC输出信号与输入信号之间的比例关系与理想值之间的差异。这种误差可能是由于器件制造过程中的不完美导致的。可以通过校准来减小增益误差的影响。 3. 寄存器配置问题:可能是由于寄存器配置不当导致的。请检查寄存器配置是否正确,特别是与输入通道、增益、偏移等参数相关的寄存器。 4. 电源电压不稳定:电源电压不稳定可能导致ADC输出信号不稳定,从而影响内部测试信号值。请确保电源电压稳定且在规定的范围内。 5. 温度影响:温度变化可能影响ADC的性能,导致内部测试信号值偏离理想值。请确保工作环境温度稳定且在规定的范围内。 为了调校ADS1299-4,可以尝试以下方法: 1. 校准偏移和增益:通过测量已知输入信号的ADC输出值,计算偏移和增益误差,并进行校准。具体校准方法可以参考ADS1299-4的数据手册。 2. 检查寄存器配置:仔细检查寄存器配置,确保与输入通道、增益、偏移等参数相关的寄存器设置正确。 3. 确保电源电压稳定:使用稳定的电源供电,并确保电源电压在规定的范围内。 4. 控制工作环境温度:确保工作环境温度稳定且在规定的范围内。 5. 软件滤波:在软件层面对ADC输出信号进行滤波处理,以减小噪声和误差的影响。 通过以上方法,可以尽量减小ADS1299-4内部测试信号值偏离理想值的影响。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组543 浏览 1 评论
391 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
840 浏览 3 评论
690 浏览 1 评论
146浏览 29评论
778浏览 23评论
295浏览 20评论
251浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 02:22 , Processed in 1.012420 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
