5个回答
Mode2 Register您配置的是什么?PGA是使能了还是旁路了?您是使用的双电源供电还是单电源?
ADS1262 内部参考电压默认是使能的,检查下寄存器值(RMUXP 、RMUXN bits和 INTREF bit),看是否修改了参考电压来源?同时检查下ADS1262的各供电电压是否正常?
您测试了几块威廉希尔官方网站 板是这种情况,多测试几块板子以排除是焊接问题造成的 |
您好, |
如果使能PGA的话,那么VINP, VINN 绝对输入电压范围就要满足公式12,在您的配置情况下,VINP,
在这种情况下,导致ADS1262采集到的数据不准确的原因可能有以下几点:
1. 参考电压不准确:ADS1262的ADC精度受到参考电压的影响。如果参考电压不准确,那么采集到的数据也会受到影响。请检查您的参考电压是否准确。 2. 模拟输入阻抗不匹配:ADS1262的模拟输入阻抗可能与您的信号源不匹配,导致信号衰减或失真。请确保您的信号源与ADS1262的输入阻抗匹配。 3. 电源噪声:电源噪声可能会影响ADS1262的ADC精度。请确保您的电源稳定且无噪声。 4. 采样率:ADS1262的采样率可能影响采集数据的准确性。请确保您的采样率设置正确。 5. 代码错误:请检查您的代码,确保您正确地读取了ADC数据并将其转换为电压值。 6. 硬件故障:如果以上因素都排除了,那么可能是ADS1262硬件本身存在故障。您可以尝试更换一个新的ADS1262来排除这个问题。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查参考电压是否准确。 2. 确保模拟输入阻抗与信号源匹配。 3. 检查电源稳定性和噪声。 4. 检查采样率设置。 5. 检查代码,确保正确读取ADC数据并转换为电压值。 6. 如有必要,更换一个新的ADS1262。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
86浏览 29评论
320浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 00:12 , Processed in 1.173065 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
