3个回答
怀疑是共地的问题,因为您提到ITECH数字电源是隔离输出。DAC8718的各供电电压AVDD、DVDD、IOVDD是怎样产生的?是否共地?
也就是说板子接口输入的24V电经3个TPS54260分别产生了AVDD、DVDD、IOVDD,那AVSS=-15V您是怎样产生的呢?是否也是有板子接口24V电产生的呢?
您说ITECH数字电源是隔离输出24VDC,是怎样实现的隔离输出? 另外,开关电源存在比较大的高频干扰,不知道是不是因为开关电源的高频干扰影响到了DAC8718相关信号,您尝试使用电源线比较长的开关电源吗,这样使开关电源模块远离DAC8718威廉希尔官方网站 板给其供电,看现象怎样呢 |
DAC8718在更换供电电源后不能正常工作的原因可能有以下几点:
1. 电源纹波和噪声:虽然示波器测试过TDK开关电源输出电压无杂波,但可能存在其他类型的噪声或纹波,这些可能对DAC8718的正常工作产生影响。可以尝试使用低通滤波器来减少电源噪声。 2. 电源稳定性:TDK开关电源的稳定性可能不如ITECH数字电源。如果TDK开关电源的输出电压波动较大,可能会导致DAC8718无法正常工作。可以尝试使用更稳定的电源或增加电压调节器来提高电源稳定性。 3. 电源相位:如果TDK开关电源的相位与ITECH数字电源不同,可能会导致DAC8718无法正常工作。可以尝试调整TDK开关电源的相位,使其与ITECH数字电源相匹配。 4. 电源电压范围:虽然TDK开关电源和ITECH数字电源的输出电压都是24VDC,但它们的电压范围可能有所不同。如果TDK开关电源的电压范围不适合DAC8718,可能会导致无法正常工作。可以尝试调整TDK开关电源的电压范围,使其适合DAC8718。 5. 电源接地问题:如果TDK开关电源的接地不良,可能会导致DAC8718无法正常工作。可以尝试改善接地,确保TDK开关电源和DAC8718之间的接地良好。 6. 电源保护威廉希尔官方网站 :TDK开关电源可能具有保护威廉希尔官方网站 ,这些保护威廉希尔官方网站 在某些情况下可能会影响DAC8718的正常工作。可以尝试关闭或调整TDK开关电源的保护威廉希尔官方网站 。 综上所述,要解决DAC8718更换供电电源后不能正常工作的问题,需要从多个方面进行排查和调整。可以尝试以上建议,找到问题的根本原因,并采取相应的措施来解决问题。 |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
809浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
106浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-15 05:44 , Processed in 0.663775 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
