c2000的SPI最多只有16bit数据模式。ADS8328的TAG位要怎么用C2000的SPI读取啊。SPI读到16bit就结束了啊。读不了17bit。
这应该可以分2次读取,我觉着这应该是可以的
要使用C2000的SPI读取ADS8328的TAG位,您需要了解ADS8328的数据手册和C2000的SPI配置。以下是一些建议:
1. 首先,确保您已经正确配置了C2000的SPI接口。您需要设置正确的时钟频率、CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)等参数。 2. 在ADS8328的数据手册中,找到关于TAG位的相关信息。通常,这些信息会在寄存器映射或数据格式部分。了解TAG位的位置和如何访问它们。 3. 由于C2000的SPI最多只有16位数据模式,您需要将TAG位与其他数据一起读取。例如,如果您需要读取一个16位的数据寄存器和一个TAG位,您可以将它们组合成一个17位的数据包。在这种情况下,您可以将TAG位附加到16位数据寄存器的最低位。 4. 发送SPI读取命令。根据您的需求,您可能需要发送一个特定的命令来读取数据寄存器和TAG位。确保您已经正确设置了命令寄存器。 5. 读取17位数据。在C2000的SPI接口中,您可以读取16位数据。为了读取第17位(TAG位),您需要在读取16位数据后,再读取一个额外的位。这可以通过发送一个额外的SPI读取命令来实现,或者在同一个SPI读取操作中读取额外的位。 6. 组合读取到的数据。将16位数据和额外的TAG位组合成一个17位的数据包。您可以将TAG位附加到16位数据寄存器的最低位。 7. 处理数据。根据您的需求,对17位数据包进行处理。例如,您可以提取TAG位并将其与其他数据一起使用。 请注意,这些步骤可能需要根据您的具体硬件和软件环境进行调整。建议您查阅C2000和ADS8328的数据手册,以获取更详细的配置信息和示例代码。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
796浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 17:16 , Processed in 1.056034 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
