您好,在控制寄存器中有一位是bit order bit,用来控制是MSB first 还是LSB first,我理解的是如果为默认值为0,那么数据就是MSB |
ADS1212是一款24位模数转换器(ADC),其数据输出寄存器(DOR)包含24位数据。虽然它的最高分辨率为24位,但在实际应用中,精度可能达不到24位。根据您提到的21位有效数字,我们可以推断出在这种情况下,精度为21位。
在这种情况下,21位有效数字取自DOR中的高21位。这是因为在数字信号处理中,有效数字通常表示信号的精度和动态范围。将有效数字放在高阶位可以提供更高的精度和动态范围。 以下是逐步解释: 1. 确定ADS1212的分辨率:24位模数转换器,数据输出寄存器(DOR)包含24位数据。 2. 确定实际应用中的精度:21位有效数字。 3. 确定有效数字的位置:在这种情况下,21位有效数字取自DOR中的高21位,因为这样可以提供更高的精度和动态范围。 所以,答案是:21位有效数字取自DOR中的高21位。 |
2904个成员聚集在这个小组
加入小组348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
786 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
76浏览 29评论
250浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 13:44 , Processed in 0.850205 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
