5个回答
您的AVDD是多少?DVDD是内部产生还是外部供电?外部供电的话电压是多少?AVDD和DVDD的电流分别是多少?您可以根据datasheet中11.3 Thermal Considerations估算一下温升,看是否正常
除了发热,威廉希尔官方网站
工作正常吗?如果正常工作的话,PCB设计的问题很大,DAC7750散热焊盘需大面积接地,散热焊盘上打多个过孔与其他层地连接等可以增加散热
发热温升,除了与输出电流值,环境温度和散热焊盘的连接情况有关外,还与Rload有关,Rload越小,DAC7750内部消耗的能量就越大,发热量也越大。您的Rload是多少
这个阻值不算小,还是建议看PCB设计上是否可以改善。
DAC7750发热严重可能有以下几个原因:
1. 硬件设计问题:可能是由于硬件设计不合理,导致电流过大或者电压过高,从而使DAC7750发热严重。检查威廉希尔官方网站 设计,确保电压和电流在允许范围内。 2. 电源问题:可能是电源不稳定或者电源纹波过大,导致DAC7750发热。检查电源模块,确保电源稳定且纹波在允许范围内。 3. 负载问题:可能是负载过大,导致DAC7750发热。检查负载是否在DAC7750的承受范围内。 4. 散热问题:可能是散热不良,导致DAC7750发热。检查散热片和散热风扇是否正常工作,确保散热良好。 5. 软件设置问题:可能是软件设置不当,导致DAC7750发热。检查软件设置,确保设置正确。 6. 芯片质量问题:可能是DAC7750芯片本身存在质量问题,导致发热严重。可以尝试更换其他DAC7750芯片进行测试。 综上所述,要解决DAC7750发热严重的问题,需要从硬件设计、电源、负载、散热、软件设置和芯片质量等方面进行排查和优化。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
2913个成员聚集在这个小组
加入小组369 浏览 1 评论
564 浏览 2 评论
809 浏览 3 评论
677 浏览 1 评论
1149 浏览 1 评论
110浏览 29评论
518浏览 23评论
274浏览 20评论
225浏览 14评论
84浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-4 20:31 , Processed in 0.900463 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
