3个回答
您好,
根据ADS8568的功能框图,可以看出其gain error有一部分是来自ADS8568内部基准电压的缓冲器的失调电压,这个gain error drift应该也是有一部分来自这个缓冲器造成的温漂。因此这样看这个±6ppm/℃是基准电压和缓冲器共同作用的结果 因此,您使用温漂是0.8ppm的外部参考电压,直接连接到REFAP, REFBP, REFCP 和 REFDP,是可以避免内部缓冲器的温漂,可以减少ADS8568的总温漂 |
不要跳过ADS内部的buffer而使用外部的,使用内部的应该是较优的, 使用外部的会引入额外的干扰且成本较高。可以使用外部的低温漂基准电压+内部buffer的方案,ADS8568内部基准电压的10ppm的温漂还是典型值,还没写出最大值,因此是可以减少ADS8568的温漂
另外,减少产品的整体温漂还需考虑信号链中其他元件的温漂性能,比如选择低温漂的电阻元件 |
是的,ADS8568的gain drift主要来自于内部电压基准的温漂。数据手册中提到的6ppm gain drift是相对于内部参考电压VERFIO的,所以如果将内部参考电压的10ppm温漂考虑进去,那么gain drift的绝对值可能达到16ppm。
除了内部参考电压的温漂之外,还有其他因素可能导致额外的温漂,例如ADC芯片的温度敏感性、电源电压的稳定性等。这些因素都可能影响ADC的性能和精度。 为了降低温漂值,可以采取以下措施: 1. 使用低温漂的外部参考:正如您提到的,使用一个低温漂的ADR4525D作为外部参考,其温漂为0.8ppm。这样可以降低ADS8568的温漂,提高ADC的性能和精度。 2. 保持稳定的电源电压:确保电源电压稳定,可以减少由于电源电压波动引起的温漂。 3. 优化PCB布局:优化PCB布局,减小信号路径的长度和阻抗,降低信号干扰,从而降低温漂。 4. 使用温度补偿技术:通过软件或硬件实现温度补偿,可以降低温漂对ADC性能的影响。 5. 选择合适的封装:选择合适的封装可以降低热阻,提高散热性能,从而降低温漂。 综上所述,使用低温漂的外部参考是一种有效的方法来降低ADS8568的温漂。同时,还可以通过其他措施来进一步降低温漂值,提高ADC的性能和精度。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
795浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 16:59 , Processed in 0.859318 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
