DAC1282是一个非专用的DAC,DAC1282 是专门与高性能ADS1282配合应用在地震数据采集系统,而且当它不与ADS1282结合使用(以消除这种噪声)时,性能可能是次优的。如果您正在寻找高分辨率精度的DAC,那么DAC9881可能是一个更好的选择。
DAC1282是一款12位的数字模拟转换器(DAC),用于将数字信号转换为模拟信号。根据您的描述,DAC1282的输出电压波动较大,这可能是由于以下几个原因:
1. 电源不稳定:请确保AVDD和VREF电源稳定,且无噪声。您可以使用一个低通滤波器(如RC滤波器)来减少电源噪声。 2. 模拟输出端接:在DAC1282的输出端(VOUT)添加一个低通滤波器,以减少输出噪声。通常,可以使用一个简单的RC滤波器,例如一个0.1μF的电容和一个10kΩ的电阻。这样可以减少高频噪声,使输出电压更加稳定。 3. 时钟噪声:如果DAC1282的时钟信号受到干扰,可能会导致输出电压波动。确保时钟信号稳定且无噪声。 4. 外部干扰:确保DAC1282周围的威廉希尔官方网站 布局合理,避免电磁干扰和地线环路。 关于您提到的电压值幅度与24位寄存器对应的值减小的问题,这可能是因为滤波器引入了一定的电压降。为了获得更稳定的电压波形,您可以尝试以下方法: 1. 调整滤波器参数:尝试使用不同的电容和电阻值,以找到最佳的滤波效果。 2. 使用更高精度的滤波器:如果可能,可以考虑使用更高精度的滤波器,如有源滤波器或开关电容滤波器。 3. 优化威廉希尔官方网站 布局:确保威廉希尔官方网站 布局合理,减少电磁干扰和地线环路。 总之,DAC1282的输出电压波动较大可能不是正常现象。通过优化电源、添加滤波器、减少时钟噪声和外部干扰,您可以获得更稳定的电压波形。 |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
799浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 22:38 , Processed in 1.809735 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
