TLC2543提供上一个样本的转换结果的同时,也获取和采样当前样本。
您可以看数据手册中图9,图9试图向您展示的是,样本“A”的转换结果在DATA OUT中被移出,而样本“B”则通过DATA INPUT进行获取。首先对mux进行寻址(Access Cycle B),然后设备进入采样模式(Sample CycleB),而来自样本A的转换结果继续移出数据缓冲区。 您也可以在图中看到下一个周期的开始-注意,DATA OUT显示“B11”,DATA INPUT显示“C7”。这只是转换周期的+1重复 |
在TLC2543的时序图中,“Access Cycle B”和“Sample Cycle B”中的字母“B”表示这是第二个访问周期(Access Cycle)和采样周期(Sample Cycle)。TLC2543是一款12位模数转换器(ADC),它支持双通道输入,因此需要两个访问周期和采样周期来分别处理两个通道的数据。
具体来说,TLC2543的时序图可以分为以下几个部分: 1. Access Cycle A:这是第一个访问周期,用于处理通道A的数据。在这个周期内,ADC会从通道A读取模拟信号,并将其转换为数字信号。 2. Sample Cycle A:这是第一个采样周期,用于确定通道A的采样时间。在这个周期内,ADC会根据输入信号的特性和所需的精度来确定采样时间。 3. Access Cycle B:这是第二个访问周期,用于处理通道B的数据。在这个周期内,ADC会从通道B读取模拟信号,并将其转换为数字信号。 4. Sample Cycle B:这是第二个采样周期,用于确定通道B的采样时间。在这个周期内,ADC会根据输入信号的特性和所需的精度来确定采样时间。 因此,在TLC2543的I/O CLOCK时序图中,“B”表示这是第二个访问周期和采样周期,分别用于处理通道B的数据。希望这个解答能帮助您理解TLC2543时序图中的“B”的含义。 |
2905个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
80浏览 29评论
278浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 13:21 , Processed in 1.032440 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
