根据您的描述,您正在尝试使用MII to copper模式进行MCU->DP83869HM->RJ45之间的通信,但遇到了RJ45网络连接不通的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括MCU与DP83869HM之间的连接,以及DP83869HM与RJ45之间的连接。确保所有引脚都已正确连接,并且没有损坏或松动。 2. 引脚配置问题:您提到了硬件引脚配置,但未提供具体信息。请确保您的引脚配置与DP83869HM的数据手册中的推荐配置相匹配。如果有任何不匹配,请进行相应的调整。 3. 寄存器配置问题:您提到尝试写0x0060到0X1DF寄存器配置MII模式,但未能解决问题。请确保您正确地配置了所有相关的寄存器,包括MII模式、速率和双工模式等。您可以查阅DP83869HM的数据手册,了解如何正确配置这些寄存器。 4. TX_CLK时钟问题:您提到TX_CLK引脚一直输出2.5MHz的时钟。请检查您的MCU是否正确地生成了TX_CLK时钟信号。如果时钟信号不正确,可能导致DP83869HM无法正常工作。您可以尝试调整MCU的时钟设置,或者使用示波器检查TX_CLK引脚的时钟信号。 5. 固件问题:请确保您的MCU固件正确地初始化了DP83869HM,并正确地处理了数据传输。如果固件存在问题,可能导致通信失败。您可以检查固件代码,确保所有必要的初始化和数据处理步骤都已正确实现。 综上所述,您需要检查硬件连接、引脚配置、寄存器配置、TX_CLK时钟信号以及固件代码,以确定导致RJ45网络连接不通的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
2904个成员聚集在这个小组
加入小组348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
787 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
77浏览 29评论
259浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 21:41 , Processed in 0.796626 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
