3个回答
您的意思是使用PGA970自己的板子和XDS200连接,烧录的时候总报错是吗? 报错能截图看下具体是什么吗?
您可以将PGA970的威廉希尔官方网站
附上 ,另外,在进行烧录时,PGA970和XDS200是否能正常连接?
根据您的描述,PGA970和XDS200无法连接的问题可能由多种原因导致。以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1. 引脚连接问题: 确保您正确连接了AVDD、SEIO、SECLK和GND引脚。请检查您的焊接和连接是否牢固,以及是否有短路或断路的情况。如果可能,请使用万用表检查引脚之间的电阻和电压。 2. 电源问题: 确保您的芯片和XDS200调试器都有足够的电源供应。检查电源线是否连接正确,并确保电源电压和电流符合芯片和调试器的要求。 3. 调试器设置问题: 在CCS5.0软件中,检查您的调试器设置是否正确。确保您选择了正确的调试器型号(XDS200)和接口(如JTAG或SWD)。此外,检查您的时钟设置是否正确,以及是否选择了正确的目标芯片型号(PGA970)。 4. 驱动问题: 确保您的计算机已安装了XDS200调试器的驱动程序。如果没有,请从Texas Instruments官网下载并安装相应的驱动程序。 5. 软件版本问题: 虽然CCS5.0是一个较旧的软件版本,但它应该仍然可以支持PGA970和XDS200。然而,如果您遇到兼容性问题,您可以尝试升级到较新的CCS版本,如Code Composer Studio 7或8。 6. 硬件故障: 如果以上方法都无法解决问题,可能是您的芯片或调试器存在硬件故障。您可以尝试更换芯片或调试器,以排除硬件故障的可能性。 总之,您需要逐步排查可能的问题,从引脚连接、电源、调试器设置、驱动程序和软件版本等方面进行排查。如果问题仍然无法解决,您可以考虑寻求专业人士的帮助,或者联系Texas Instruments的技术支持。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
783浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 08:02 , Processed in 0.987530 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
