换个输入通道试试呢,也检查下输出信号线附近有没有干扰,用示波器看下通信波形看下时序是否有问题。
你这个LDO应该还是会给传感器供电的吧?如果单纯ad的话,100ma够了。
数据转换芯片最好将数字电和模拟电分开供电,模块化布局,避免数字信号影响模拟信号
可以排除芯片供电,电流不够的问题
根据您提供的信息,您的ADS1292R数据采集系统在采集方波1mv信号时,总是间隔4s左右出现一个干扰信号。为了解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行排查和分析:
1. 电源干扰:检查电源是否稳定,是否存在电源纹波或噪声。不稳定的电源可能会导致采集到的信号中出现干扰。您可以尝试使用一个线性稳压器或开关稳压器来为ADS1292R提供稳定的电源。 2. 地线干扰:检查地线是否接地良好,是否存在地线环路或地线噪声。不良的地线连接可能会导致采集到的信号中出现干扰。您可以尝试使用一个地线隔离器或地线滤波器来减少地线干扰。 3. 信号线干扰:检查信号线是否受到电磁干扰,例如来自其他设备的辐射或传导干扰。您可以尝试使用屏蔽线缆或增加信号线与干扰源之间的距离来减少信号线干扰。 4. 寄存器配置参数:检查您提供的寄存器配置参数是否正确。错误的寄存器配置可能会导致采集到的信号中出现干扰。您可以查阅ADS1292R的数据手册,确保寄存器配置参数正确。 5. 采集威廉希尔官方网站 :检查采集威廉希尔官方网站 是否按照TI威廉希尔官方网站 图正确连接。错误的连接可能会导致采集到的信号中出现干扰。您可以仔细检查威廉希尔官方网站 图和实际连接,确保威廉希尔官方网站 正确。 6. 软件滤波:在软件层面,您可以尝试对采集到的信号进行滤波处理,以减少干扰信号的影响。例如,您可以使用低通滤波器、带通滤波器或陷波滤波器等。 综上所述,您可以从电源、地线、信号线、寄存器配置参数、采集威廉希尔官方网站 和软件滤波等方面进行排查和分析,以找到引起干扰信号的原因,并采取相应的措施来解决问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组350 浏览 1 评论
544 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
82浏览 29评论
290浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 23:14 , Processed in 1.002069 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
