根据输出电压的公式,可以看到是和RL,Rs,Rt Ct 密切相关的,所以这些电阻电容器件尽量选择精度比较高,温漂比较低的器件。
LM331是一个电压到频率转换器(V/F转换器),它将输入电压转换为频率输出。在LM331转换威廉希尔官方网站
中,对温度最敏感的环节通常是参考电压源和运算放大器。
1. 参考电压源:LM331内部有一个参考电压源,用于提供基准电压。这个参考电压源对温度变化非常敏感,因为温度变化会影响二极管和电阻的参数,从而影响参考电压的稳定性。为了减少温度对参考电压的影响,可以采用温度补偿技术,例如使用温度补偿二极管或温度补偿电阻。 2. 运算放大器:LM331内部的运算放大器也对温度变化敏感。温度变化会影响运算放大器的增益、输入偏置电压和输出电压范围等参数。为了减少温度对运算放大器的影响,可以采用温度补偿技术,例如使用温度补偿运算放大器或在威廉希尔官方网站 中添加温度补偿网络。 总之,在LM331转换威廉希尔官方网站 中,参考电压源和运算放大器是对温度最敏感的环节。为了提高威廉希尔官方网站 的温度稳定性,可以采用温度补偿技术和元件。 |
2930个成员聚集在这个小组
加入小组576 浏览 1 评论
414 浏览 1 评论
610 浏览 2 评论
883 浏览 3 评论
699 浏览 1 评论
169浏览 29评论
1134浏览 23评论
312浏览 20评论
270浏览 14评论
119浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-28 07:20 , Processed in 0.905114 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
