这个不是PGA970内部自动计算产生的。 您有下载GUI软件吗? 我这边暂时不能下载,GUI软件中应该是有波形发生器模块,来帮助产生波形。 您可以试试。 有问题再反馈。
加载PGA970正弦波数据通常需要以下几个步骤:
1. 初始化PGA970:确保PGA970已经正确连接到您的系统,并进行必要的初始化设置。 2. 配置PGA970:根据您的需求,设置PGA970的相关参数,例如增益、滤波器等。 3. 准备正弦波数据:您需要准备一个正弦波数据表,通常是一个包含256个或512个样本的数组。这些样本可以通过计算正弦函数得到,例如:`sin(2 * π * n / N)`,其中`n`是样本编号,`N`是样本总数。 4. 加载正弦波数据到PGA970:这一步是关键。您需要将准备好的正弦波数据通过SPI接口写入PGA970的Waveform RAM。具体操作如下: a. 将PGA970设置为Waveform RAM模式,通常是通过设置PGA970的控制寄存器。 b. 通过SPI接口,将正弦波数据逐个写入PGA970的Waveform RAM。确保您已经正确配置了SPI接口的时钟频率、数据位宽等参数。 c. 完成数据写入后,将PGA970设置回正常工作模式。 5. 启动PGA970:在完成上述步骤后,您可以启动PGA970,开始输出正弦波信号。 如果您按照上述步骤操作后仍然没有得到正弦波输出,可能的原因有: 1. 正弦波数据表不正确:请检查您的正弦波数据表是否正确计算和格式化。 2. SPI接口配置错误:请检查您的SPI接口配置是否正确,包括时钟频率、数据位宽等。 3. PGA970配置错误:请检查您的PGA970配置是否正确,包括增益、滤波器等参数。 4. 硬件连接问题:请检查您的PGA970与系统之间的连接是否正确,包括电源、地线、SPI接口等。 希望这些信息能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
784浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 08:17 , Processed in 0.729517 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
