时域波形有异常,您是指ADS129x模拟输入端吗,还是ADC之后又转换成的模拟信号呢
如果是指ADS129x模拟输入端,可能是其他信号干扰了ADS129x的输入信号。 如果是ADC之后又转换成的模拟信号异常,有可能是转换过程中引入了干扰,ADC信号走线附近是否有其他数字信号,电源信号、参考信号是否有大的纹波。 因为160HZ,频率比较低,在采样率比较高时更容易采集到。 |
根据您提供的信息,ADS129xR高采样率测量时域波形出现异常跳变的原因可能有以下几点:
1. 采样率与信号频率不匹配:当采样率与信号频率不匹配时,可能会出现混叠现象,导致测量结果出现异常。在这种情况下,您可以尝试调整采样率以匹配信号频率,或者使用滤波器对信号进行预处理,以消除混叠现象。 2. 时钟抖动:时钟抖动可能导致ADC采样时刻不稳定,从而影响测量结果。您可以尝试使用低抖动时钟源,或者在ADC采样前增加一个时钟缓冲器,以减少时钟抖动对测量结果的影响。 3. 电源噪声:电源噪声可能会影响到ADC的性能,导致测量结果出现异常。您可以尝试优化电源设计,使用低噪声电源模块,或者在电源线上增加滤波器,以减少电源噪声对测量结果的影响。 4. 地线干扰:地线干扰可能导致测量结果出现异常。您可以尝试优化地线布局,使用短且粗的地线,或者在地线上增加滤波器,以减少地线干扰对测量结果的影响。 5. ADC性能问题:可能是ADC本身存在性能问题,导致测量结果出现异常。您可以尝试更换ADC芯片,或者使用其他型号的ADC进行测试,以排除ADC性能问题。 6. 信号线干扰:信号线干扰可能导致测量结果出现异常。您可以尝试优化信号线布局,使用屏蔽线缆,或者在信号线上增加滤波器,以减少信号线干扰对测量结果的影响。 综上所述,您可以尝试从以上几个方面进行排查和优化,以解决ADS129xR高采样率测量时域波形出现异常跳变的问题。同时,您也可以参考ADS129xR的数据手册和应用笔记,了解更多关于该芯片的性能和使用方法,以便更好地解决您遇到的问题。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
85浏览 29评论
308浏览 23评论
262浏览 20评论
210浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 16:02 , Processed in 0.986979 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
