3个回答
好象是个稳定性问题, 可以先检查检查供电, 连接线等因素吧
针对您的问题,我将逐一进行解答:
Q1: tsw1400+dac3171evm使用时,在GUI界面左侧列表里面可以选择器件“DAC31X1”,也提示"Do you want to update the Firmware for DAC",也出现了“Downloading Firmware Please wait” ,然后LED0-7闪了一下,提示“No firmware .Please select a device tu load firmwar into the board”,无法下载相应的固件,且在目录中也无法找到对应名称的文件。 这个问题可能是由于以下几个原因导致的: 1. 固件文件缺失或损坏:请检查您的固件文件是否完整且未损坏。如果需要,您可以尝试重新下载固件文件。 2. 固件文件路径不正确:请确保固件文件的路径正确。您可以在软件设置中检查固件文件的路径是否正确。 3. 固件文件版本不兼容:请检查固件文件是否与您的DAC3171EVM版本兼容。如果不兼容,请尝试使用其他版本的固件文件。 Q2:以上设置时要不要连上DAC3171EVM?DAC3171EVM的程序要不要安装? 在进行设置时,您需要将DAC3171EVM连接到您的计算机。同时,您需要安装DAC3171EVM的驱动程序和相关软件,以便计算机能够识别和与DAC3171EVM进行通信。 Q3:tsw1400能不能自行通过JTAG接口写入FPGA程序,通过LVDS连接DAC3171? 是的,tsw1400可以通过JTAG接口写入FPGA程序。您需要确保FPGA程序已经正确编译并生成了适用于JTAG接口的位流文件。然后,您可以使用JTAG接口将位流文件下载到FPGA中。至于LVDS连接DAC3171,您需要确保FPGA程序中已经包含了与DAC3171通信的相关代码,并且FPGA的LVDS接口已经正确配置。这样,您就可以通过LVDS接口将数据传输给DAC3171。 希望以上解答能够帮助您解决问题。如果您还有其他疑问,请随时提问。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组543 浏览 1 评论
391 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
840 浏览 3 评论
690 浏览 1 评论
148浏览 29评论
783浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 07:35 , Processed in 1.021472 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
