CM管脚1.5V左右是不正常的,CM管脚是输出管脚,输出电压0.95V。
针对您的问题,我将分别给出建议和解决方案:
1)关于CLKOUTP和CLKOUTM管脚没有时钟信号的问题: - 首先,请检查您的差分时钟信号是否正确生成。您可以通过示波器观察差分时钟信号的波形,确保其频率和幅度符合要求。 - 其次,请检查ADC的CLKINP和CLKINM管脚是否正确连接到FPGA的差分时钟输出。确保连接线没有损坏或接触不良。 - 如果以上两点都正常,那么可能是ADC的CLKOUTP和CLKOUTM管脚有问题。您可以尝试更换ADC芯片或者检查ADC芯片的数据手册,看看是否有其他原因导致这个问题。 2)关于CM管脚电压不稳定的问题: - 根据ADS58C48的数据手册,CM管脚的推荐电压范围是0.95V±0.1V。您提到的1.5V电压明显超出了这个范围,可能会导致ADC工作不正常。 - 请检查CM管脚的电源供应是否正常,确保电源电压在推荐范围内。如果电源供应没有问题,那么可能是ADC芯片本身的问题,您可以尝试更换ADC芯片。 3)关于SPI配置寄存器的步骤: - 通常情况下,ADC的寄存器需要进行配置,以确保ADC正常工作。以下是SPI配置寄存器的一般步骤: a. 将ADC复位(reset)。 b. 配置ADC的SPI接口,包括SPI时钟频率、CPOL、CPHA等参数。 c. 根据需要配置ADC的寄存器,例如采样率、增益、滤波器等参数。 d. 启动ADC采样。 - 具体配置步骤和参数可能因ADC型号和应用场景而异,请参考ADS58C48的数据手册和应用指南,根据您的需求进行配置。 希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。 |
2904个成员聚集在这个小组
加入小组348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
787 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
76浏览 29评论
256浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 19:26 , Processed in 1.145708 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
