REF3033AIDBZR的供电电压是否在其规格要求范围内呢?TLL2553的供电电源输出电流是多少,是否满足TLL2553最大工作电流需求呢,如果REF3033AIDBZR和TLL2553是同一供电电源,若供电电源输出功率不满足要求,有可能TLL2553的SPI通信时需求功率增大,拉低了TLL2553和REF3033AIDBZR的供电电压,进而导致REF3033AIDBZR的供电电压不在其规格要求范围内,使其输出电压波动;
另一可能原因是SPI总线与参考电压REF走线很近,SPI 总线中的高频信号干扰了参考电压REF。 您使用的具体芯片型号是什么,在TI官网上没有找到TLL2553 。 |
REF的参考电源与SPI总线的ADCS片选信号线比较近,应该没问题,片选信号不是高频信号,
我指的是REF3033AIDBZR和TLV2553是不是一个电源呢,如果没有高频信号干扰参考电压,建议估算一下各芯片供电功率是否符合设计要求。 |
在进行SPI通信时,参考电源的电压波动可能是由多种因素引起的。以下是一些可能的原因:
1. 布线问题:如果SPI通信线路与参考电源线路距离过近,可能会产生电磁干扰。这会导致参考电源电压波动。为了解决这个问题,可以尝试重新布线,确保SPI通信线路与参考电源线路之间有足够的距离。 2. 电源滤波不良:如果电源滤波不良,可能会导致参考电源电压波动。可以尝试增加滤波电容,以提高电源稳定性。 3. 负载变化:当MOSI输出时,负载可能会发生变化,从而导致参考电源电压波动。可以尝试增加负载,以减少负载变化对参考电源电压的影响。 4. 参考电源芯片问题:参考电源芯片REF3033AIDBZR可能存在问题,导致输出电压波动。可以尝试更换参考电源芯片,以排除芯片问题。 5. 外部干扰:外部电磁干扰可能会导致参考电源电压波动。可以尝试使用屏蔽线缆,以减少外部干扰对参考电源电压的影响。 总之,要解决参考电源电压波动的问题,需要从多个方面进行排查和优化。可以尝试上述方法,以找到问题的根源并解决问题。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
87浏览 29评论
325浏览 23评论
262浏览 20评论
211浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 04:17 , Processed in 0.765458 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
