可能是驱动 PT100 的电流大了,驱动电流导致了传感器的发热
使用的IDAC1+和IDAC2是多少,接入的电阻箱电阻是多少,R47需使用温度系数小 的电阻,测试时使用的电阻温度系数是多少呢,可以粗略计算一下R47温度发生1℃对输出的影响,与240LSB对比一下,看下有没有可能是温度造成的。另外,R48与R49匹配度和R50与R51的匹配度也影响测量精度。
根据您的描述,ADS1220 PT100采样威廉希尔官方网站
在测量固定电阻时数据随时间缓慢下降,可能有以下几个原因:
1. 电源稳定性问题:如果电源不稳定,可能会导致测量结果出现波动。请检查电源是否稳定,以及是否有足够的滤波措施。 2. 温度变化:PT100传感器对温度变化非常敏感,如果环境温度发生变化,可能会导致测量结果出现波动。请确保测试环境的温度稳定。 3. 威廉希尔官方网站 板热稳定性:威廉希尔官方网站 板在长时间工作后可能会发热,导致电阻值发生变化。请检查威廉希尔官方网站 板的散热情况,确保其热稳定性。 4. 滤波算法问题:您提到使用了20包数据去最大最小并平均滤波的值,可能滤波算法不够精确,导致数据缓慢下降。可以尝试使用其他滤波算法,如卡尔曼滤波等,以提高滤波效果。 5. ADS1220芯片问题:如果芯片存在问题,可能会导致测量结果不稳定。可以尝试更换芯片,看是否能够解决问题。 6. 精密电阻箱问题:虽然您提到用精密电阻箱代替PT100,但仍然需要检查电阻箱是否存在问题,导致测量结果不稳定。 综上所述,要解决这个问题,可以从电源稳定性、温度变化、威廉希尔官方网站 板热稳定性、滤波算法、芯片和精密电阻箱等方面进行排查和优化。希望这些建议对您有所帮助。 |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
148浏览 29评论
787浏览 23评论
297浏览 20评论
252浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 11:08 , Processed in 0.680954 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
