是的,您可以降低ADS1278的采样率以匹配您的实际需求。ADS1278是一款24位模数转换器(ADC),具有可编程的采样率。您可以通过调整时钟频率(CLK)来实现这一点。
以下是一些建议: 1. 降低时钟频率:您可以通过使用低频率的晶体来产生CLK,从而降低采样率。例如,如果您使用1MHz的晶体,那么采样率将降低到1K-2K。 2. 调整内部时钟分频器:ADS1278内部有一个时钟分频器,您可以调整分频器的值来改变采样率。例如,如果您将分频器设置为1000,那么采样率将降低到1K-2K。 3. 软件控制采样率:您还可以通过软件控制采样率,例如在采集数据时跳过一些数据点,从而降低实际的采样率。 请注意,降低采样率可能会影响信号的分辨率和动态范围。因此,在调整采样率时,请确保它仍然满足您的实际需求。 |
2923个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
397 浏览 1 评论
593 浏览 2 评论
845 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
150浏览 29评论
805浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
104浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-15 02:08 , Processed in 0.904137 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
