除了信号源的噪声问题, 波形显示可能也有问题,比如垂直分辨率
根据您的描述,捕捉到的波形与参考波形不一致可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查您的ADS1299EEG-FE分析仪与电极之间的连接是否正确。确保所有连接都牢固且无损坏。如果连接有问题,可能会导致波形失真或与参考波形不一致。 2. 电极位置和质量:确保电极放置在正确的位置,并且电极质量良好。电极位置不正确或质量差可能导致捕捉到的波形与参考波形不一致。 3. 信号干扰:在测试环境中可能存在电磁干扰或其他信号干扰,这可能导致捕捉到的波形与参考波形不一致。尝试在不同的测试环境中进行测试,以排除信号干扰的可能性。 4. 软件设置问题:虽然您提到没有修改参考设置,但仍然有可能存在软件设置问题。请检查软件中的采样率、滤波器设置等参数是否正确。如果需要,您可以尝试恢复软件到默认设置,然后重新进行测试。 5. 设备故障:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1299EEG-FE分析仪本身存在故障。您可以尝试使用其他设备进行测试,以确定是否是设备故障导致的问题。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,希望能够帮助您找到导致波形不一致的原因。如果问题仍然无法解决,请联系设备制造商或技术支持寻求进一步帮助。 |
2907个成员聚集在这个小组
加入小组351 浏览 1 评论
545 浏览 2 评论
790 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
83浏览 29评论
295浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 03:54 , Processed in 1.129001 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
