可以看得 DRDY 的波形不规整, 但没有给出通信的其他信号波形. 根据手册
DRDY goes low when new data are available. DRDY returns to high on the first SCLK falling edge. 再检查一下你的 SPI 通信波形吧 |
根据您的描述,您在使用STM32读取ADS1198数据时,采样率不受控制。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 代码问题:检查您的代码,确保您正确配置了ADS1198的采样率。检查I2C通信是否正常,确保没有错误或延迟。 2. 时钟设置:检查STM32的时钟设置,确保I2C时钟和系统时钟设置正确。错误的时钟设置可能导致通信延迟,从而影响采样率。 3. 电源问题:检查ADS1198的电源供应是否稳定。不稳定的电源可能导致采样率不稳定。 4. 外部干扰:检查您的威廉希尔官方网站 是否有外部干扰,如电磁干扰等。这些干扰可能导致采样率不稳定。 5. ADS1198配置:检查ADS1198的配置寄存器,确保采样率设置正确。您可以尝试使用不同的采样率设置,看看是否有改善。 6. 软件滤波:如果您在软件中对数据进行了滤波处理,这可能会影响采样率。检查您的滤波算法,确保它不会影响采样率。 7. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是硬件问题。您可以尝试更换STM32或ADS1198芯片,看看问题是否解决。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致采样率不受控制的原因,并进行相应的修复。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
2904个成员聚集在这个小组
加入小组348 浏览 1 评论
543 浏览 2 评论
789 浏览 3 评论
660 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
79浏览 29评论
271浏览 23评论
261浏览 20评论
210浏览 14评论
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-27 06:05 , Processed in 0.838097 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
