3个回答
1)不支持4M以上分辨率哦:The DS90UB953-Q1 serializer represents the next generation in FPD-Link III serializers and is designed to support high-speed raw data sensors including 2MP imagers at 60-fps and as well as 4MP, 30-fps cameras, satellite RADAR, LIDAR, and Time-of-Flight (ToF) sensors
2)可以,通过配置寄存器0X0C来控制port 0 还是其中之一enable,还是二者均enable,或者二者均disable(在不用的前提下)。 |
能够支持多大分辨率,是由pixel clock决定的,高频模式,DS90UB953的像素时钟最大为100MHz。
比如1920*1080p@60Hz的分辨率,需要的像素时钟要为148.5MHz, 因此这个就不能够支持。 |
DS90UB953和DS90UB954是德州仪器(Texas Instruments)生产的高速MIPI DSI(Display Serial Interface)接收器和发送器。它们主要用于连接摄像头传感器和显示设备,实现高速数据传输。
1. 支持4M以上分辨率的摄像头: DS90UB953和DS90UB954的组合可以支持4M以上分辨率的摄像头。DS90UB953是一款四通道MIPI DSI接收器,最高支持1.5Gbps的数据速率,而DS90UB954是一款四通道MIPI DSI发送器,最高支持1.5Gbps的数据速率。因此,它们的组合可以支持高达6Gbps的数据传输速率,足以满足4M以上分辨率摄像头的需求。 2. 支持13M sensor全尺寸拍照或1080P60fps视频传输: 对于13M像素的sensor,全尺寸拍照时的数据量为13M * 2 bytes(每个像素10位)= 26Mbps。1080P60fps视频传输时的数据量为1920 * 1080 * 3 bytes(每个像素24位)* 60fps = 3.6Gbps。DS90UB953和DS90UB954的组合可以支持高达6Gbps的数据传输速率,因此可以满足13M sensor全尺寸拍照和1080P60fps视频传输的需求。 3. DS90UB954是否支持两路1080P 60fps的视频同时聚合复用接收: DS90UB954是一款四通道MIPI DSI发送器,可以支持两路1080P 60fps的视频同时聚合复用发送。然而,DS90UB953是一款四通道MIPI DSI接收器,只能接收一路视频信号。因此,DS90UB953和DS90UB954的组合无法同时接收两路1080P 60fps的视频信号。 总之,DS90UB953和DS90UB954的组合可以支持4M以上分辨率的摄像头,包括13M sensor全尺寸拍照和1080P60fps视频传输。但是,它们无法同时接收两路1080P 60fps的视频信号。 |
2902个成员聚集在这个小组
加入小组341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
781 浏览 3 评论
655 浏览 1 评论
1138 浏览 1 评论
69浏览 29评论
198浏览 23评论
256浏览 20评论
205浏览 14评论
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 22:19 , Processed in 1.001500 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
