您好,根据您的描述,您在使用ADS8691的SPI取得数据后,发现数据无法转换为正确的电压值。您提到了您的计算方法和参考电压设置,我会逐步分析可能的问题,并给出解决方案。
1. 首先,我们需要确保您的数据读取和转换是正确的。您提到了十六进制数据(00 02 3D 15),我们需要将其转换为十进制数据。根据您的描述,您已经将数据转换为15637,这是正确的。 2. 其次,我们需要确保您的参考电压设置是正确的。您提到了使用双极性+/-1.25Vref,参考电压使用IC自带Vref=4.096V。我们需要检查这个设置是否正确。ADS8691的参考电压范围是1.25V至2.5V,所以您的设置是合理的。 3. 接下来,我们需要检查您的LSB(最小有效位)值。您提到了LSB值为0.00003906uV。我们需要确保这个值是正确的。根据ADS8691的数据手册,对于24位ADC,LSB值应该是: LSB = Vref / (2^24) 将您的参考电压4.096V代入公式,我们得到: LSB = 4.096V / (2^24) ≈ 0.0000390625V 您的LSB值与计算结果非常接近,所以这个值应该是正确的。 4. 现在我们需要检查您的计算方法。您提到了将十进制数据15637乘以LSB值0.00003906uV,得到电压值0.61078122V。这个计算方法是正确的。 综上所述,您的数据读取、转换、参考电压设置和计算方法都是正确的。但是,您提到了实际电压值与计算结果相差较大。这可能是由于以下原因: 1. 硬件问题:检查您的威廉希尔官方网站 连接是否正确,确保没有短路或断路。检查ADS8691芯片是否正常工作。 2. 软件问题:检查您的代码是否正确读取和处理SPI数据。确保没有溢出或错误。 3. 环境因素:检查您的测试环境是否存在电磁干扰,这可能会影响ADC的精度。 建议您逐一排查这些问题,希望能找到导致电压值计算不准确的原因。如果问题仍然存在,您可以尝试联系ADS8691的技术支持,寻求专业帮助。 |
2910个成员聚集在这个小组
加入小组361 浏览 1 评论
558 浏览 2 评论
805 浏览 3 评论
671 浏览 1 评论
1147 浏览 1 评论
104浏览 29评论
468浏览 23评论
270浏览 20评论
221浏览 14评论
79浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-3 04:02 , Processed in 0.756218 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
