电子发烧友william hill官网
你应该尽量使用硬件的功能,
简单的, 可考虑使用 ADC 中断, 这中断服务中切换通道再启动. 当然, 还可以使用事件触发, 加 FIFO 或者 DMA 来实现连续转换 |
要实现ADC的分时复用,您需要在CC1310 LAUNCHPAD上编写一个程序,以便在不同的引脚/物理路径上连续测量AD值。以下是实现这一功能的步骤和代码示例:
1. 首先,您需要包含必要的头文件和初始化ADC模块。 ```c #include "CC1310_LAUNCHXL.h" void initADC(void) { ADCBuf_configureAdc(ADCBUF_BASE, ADC_0, ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0); ADCBuf_enableConversion(ADCBUF_BASE, ADC_0); } ``` 2. 接下来,您需要创建一个函数来设置ADC通道。这个函数将允许您在不同的引脚之间切换。 ```c void setADCChannel(uint8_t channel) { ADCBuf_setAdcChannel(ADCBUF_BASE, ADC_0, channel); } ``` 3. 现在,您需要编写一个函数来读取ADC值。这个函数将从ADC缓冲区中读取值,并在读取后清除缓冲区。 ```c uint16_t readADCValue(void) { uint16_t adcValue; while (ADCBuf_getResults(ADCBUF_BASE, ADC_0, &adcValue) == ADCBUF_DONE) { // 等待直到ADC缓冲区有数据 } ADCBuf_clearInterrupt(ADCBUF_BASE, ADC_0); return adcValue; } ``` 4. 最后,您可以编写主函数来实现分时复用。在这个示例中,我们将在三个引脚之间切换,并在每个引脚上采样30个AD值。 ```c int main(void) { uint8_t channels[] = {1, 2, 3}; // ADC通道数组 uint8_t numChannels = sizeof(channels) / sizeof(channels[0]); // 通道数量 uint8_t numSamples = 30; // 每个通道的采样数量 // 初始化设备和ADC模块 initADC(); while (1) { for (uint8_t i = 0; i < numChannels; i++) { setADCChannel(channels[i]); // 设置ADC通道 for (uint8_t j = 0; j < numSamples; j++) { uint16_t adcValue = readADCValue(); // 读取ADC值 // 处理ADC值(例如,将其存储在数组中或发送到另一个模块) } } } } ``` 这个示例程序将在三个引脚之间切换,并在每个引脚上采样30个AD值。您可以根据需要修改通道数组和采样数量。希望这对您有所帮助! |
2904个成员聚集在这个小组
加入小组348 浏览 1 评论
542 浏览 2 评论
786 浏览 3 评论
658 浏览 1 评论
1140 浏览 1 评论
74浏览 29评论
246浏览 23评论
261浏览 20评论
209浏览 14评论
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 10:32 , Processed in 0.931248 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
